Добавление координат точки в чертеж для составления отчета о координатах север/юг и запад/восток точек в проекте. Координаты показываются относительно общей координатной системы.
Введите необходимые условия (не обязательно).
Введите контекст задания (не обязательно).
- Перейдите на вкладку "Аннотации"
панель "Размер"
("Координаты точки").
- В списке типов выберите тип координат точки.
- На панели параметров установите или снимите флажок "Выноска". Если установлен флажок "Выноска", можно установить флажок "Полка выноски" для добавления изгиба к выноске высотной отметки.
- Если требуется, чтобы помимо координат точки отображалась отметка, выполните следующие действия:
- На палитре свойств нажмите кнопку
("Изменить тип").
- В разделе "Текст" выберите "Включать отметку".
- Выделите кромку элемента или точку на топо-поверхности. При наведении курсора на элемент, на котором можно разместить координаты точки, в области рисования отображаются значения координат точки.
- Если координаты точки наносятся:
- без выноски - щелкните, чтобы нанести координаты точки.
- с выноской - переместите указатель в сторону от элемента и щелкните, чтобы нанести координаты точки.
- с выноской и полкой - переместите курсор в сторону от элемента. Щелкните один раз для нанесения полки выноски. Переместите курсор еще раз и щелкните, чтобы разместить координаты точки
- Для завершения дважды нажмите клавишу Esc.
При выборе координат точки после ее нанесения можно передвинуть ее, перетаскивая за ручки управления. При удалении элемента со ссылкой или отключении его видимости координаты точки исчезают.
Для изменения внешнего вида высотной отметки выберите ее и измените ее свойства.
