Предварительный просмотр черновой версии перед выводом на печать
Для просмотра черновой версии вида или листа до печати используется команда "Предварительный просмотр".
Прим.: Предварительный просмотр недоступен при печати нескольких листов или видов.
  1. Чтобы просмотреть, как будут выглядеть на печати вид или лист, выберите "Печать" ("Предварительный просмотр").
    Прим.: При печати сложных моделей в строке состояния появляется кнопка "Отмена". Кроме сложности модели (размера файла), на появление кнопки влияют производительность компьютера и объем оперативной памяти.
  2. Для печати вида или листа нажмите кнопку "Печать", настройте параметры операции в диалоговом окне "Печать" и нажмите "ОК". Для выхода из режима предварительного просмотра без печати нажмите кнопку "Закрыть".
