Создание ключевой спецификации
После создания или изменения спецификации можно добавлять ключи, которые автоматизируют создание новой спецификации.
  1. Выберите вкладку "Вид"панель "Создание"раскрывающийся список "Спецификация" "Ведомости/спецификации".
  2. В диалоговом окне "Новая спецификация" выберите категорию элементов, для которой требуется создать ключи спецификации.
  3. Выберите параметр "Ключи спецификации".
    Revit автоматически задает имя для ключевой спецификации. Это имя отображается в свойствах экземпляра элемента. При необходимости можно ввести новое имя.
  4. Нажмите "ОК".
  5. В диалоговом окне "Свойства спецификации" добавьте в спецификацию поля, которые будут стандартными для стиля. Например, "Отделка потолка", "Отделка пола" и "Отделка стен".
    Поля или параметры из выбранной категории можно включить в спецификацию с помощью клавиш. Дополнительные параметры проекта можно добавить в категорию и включить в спецификацию.
    Прим.: Использование общих параметров в ключевой спецификации невозможно.
  6. Нажмите "ОК".
    Откроется ключевая спецификация.
  7. Щелкните вкладку "Ведомость/Спецификация"панель "Строки" (Вставить строку данных), чтобы добавить строки в таблицу.
    В каждой строке задается новое значение ключа. Например, при создании ключевой спецификации помещений можно создать ключи для конференц-зала руководства, малого конференц-зала, большого конференц-зала, кабинета руководства, стандартного кабинета и т. д.
  8. Введите соответствующие данные для каждого значения ключа.
