Для документирования процесса проектирования добавляйте к чертежам текстовые примечания с выносками или без них. При необходимости измените стиль текста.
Вкладка "Аннотации"панель "Текстовые примечания"
Дополните проектную документацию аннотациями информационного и учебного характера.
Темы в этом разделе
Добавление пояснений, инструкций, технических аннотаций или других примечаний к чертежам.
Поиск и замена текста
Для поиска текста в примечаниях и группах элементов узлов и замены его новым текстом следует использовать инструмент "Поиск/Замена".
Добавление текстового примечания
После добавления на чертеж текстовых примечаний можно управлять отображением линий выноски, переносом текста и форматом текста.
Редактирование текстового примечания
После добавления текстового примечания его можно отредактировать, изменив его положение или формат, добавить или скорректировать выноски и внести другие изменения.
Создание списка в текстовом примечании
При добавлении или редактировании текстового примечания можно отформатировать примечание в виде списка. Поддерживаются только одноуровневые списки.
Проверка орфографии в текстовых примечаниях
Инструмент "Проверка орфографии" служит для проверки орфографии текстовых примечаний в выбранных элементах, на текущем виде или листе. Другие тексты (например, содержимое свойств элементов) инструмент не проверяет.
Изменение типа текстового примечания
Используйте свойства типа, чтобы создать различные стили для текстовых примечаний, а затем применить требуемый тип к новому или существующему примечанию на чертеже для изменения его форматирования.
Отображение рамки текстового поля
С помощью свойств текстового примечания можно указать, следует ли отображать графическое представление рамки текстового поля.
Изменение смещения выноски/рамки для текстовых примечаний
С помощью свойств типа можно задать расстояние между рамкой текстового поля и краем текста аннотации. Этот параметр также определяет поведение линий выноски для текстовых примечаний.
Поиск и замена текста в текстовом примечании
Используйте инструмент "Поиск/Замена" для поиска текста во всех примечаниях в текущем наборе, на текущем виде или во всем проекте и замены его новым текстом.
Поиск и замена текста в группе элементов узла
Используйте инструмент "Поиск/Замена" для поиска и замены текста в группах элементов узла в текущем наборе, на текущем виде или во всем проекте.
Поиск и замена текста в рабочих наборах
Используйте инструмент "Найти/заменить" для поиска текста во всех примечаниях в текущем наборе, на текущем виде или во всем проекте и замены его новым текстом. Если текст, который требуется заменить, является частью рабочего набора под управлением другого пользователя, можно отправить этому пользователю запрос.
Свойства типа для текстовых примечаний
Вы можете отредактировать свойства типа текстовых примечаний, чтобы изменить их внешний вид в соответствии со стандартами организации.
