Выберите стиль штурвала, измените прозрачность и другие графические настройки.
Отображение стиля штурвала, выбранного в данный момент
На панели навигации щелкните на значке
или
Отображение выбранного стиля штурвала
На панели навигации щелкните стрелку под значком "Штурвал" и выберите в контекстном меню стиль штурвала.
Закрытие штурвала
Прим.: Для выполнения следующих действий также можно нажать кнопку
"Параметры" для вызова диалогового окна "Параметры".
Изменение размера штурвалов
- Отобразите штурвал.
- Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры" перейдите на вкладку "Штурвалы" и в разделе "Вид большого штурвала" (или "Вид мини-штурвала") выберите в списке "Размер" вариант "Малый", "Нормальный" или "Большой".
- Нажмите "ОК".
Изменение прозрачности штурвалов
- В диалоговом окне "Параметры" перейдите на вкладку "Штурвалы" и в разделе "Вид большого штурвала" (или "Вид мини-штурвала") выберите уровень прозрачности.
Чтобы штурвалы отображались с минимальной прозрачностью, выберите 90%. Значение по умолчанию равно 50%.
- Нажмите "ОК".
Включение подсказок для штурвалов
- В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы" установите флажок "Показывать подсказки".
При перемещении курсора по штурвалу отображаются подсказки для каждого сектора и каждой кнопки на штурвале.
- Нажмите "ОК".
Включение текста под курсором для штурвалов
- В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы" установите флажок "Показывать текст у курсора для инструмента".
При работе с выбранными инструментами будут отображаться текстовые подписи.
- Нажмите "ОК".
Включение сообщений для штурвалов
- В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы" установите флажок "Показывать информацию об инструментах".
При работе с инструментами навигации будут отображаться сообщения.
- Нажмите "ОК".
Введите пример, иллюстрирующий текущую задачу (необязательно).
Введите задачи, которые пользователь должен выполнить после завершения этой задачи (необязательно).
