Можно определить способ экспорта объемной геометрии на 3D-видах.
На вкладке "Тела" диалогового окна "Изменение настроек экспорта DWG/DXF" (см. раздел "Экспорт в DWG или DXF") необходимо указать один из следующих параметров для определения метода экспорта объемной геометрии в 3D видах.
- Полигональная сеть. Вся видимая геометрия Revit экспортируется в виде полигональных сетей. Полигональная сеть — 3D форма, состоящая из нескольких многоугольников, объединенных вместе. Например, куб состоит из 6 квадратных поверхностей, образующих вместе форму куба. Эта геометрия обозначается как размещаемая на гранях.
- Тела ACIS. ACIS представляет собой технологию твердотельного моделирования. Например, куб будет представлен с помощью технологии ACIS как отдельный объект или форма с 6 сторонами. Любые элементы, которые уже представляют собой полигональные сети (такими элементами являются топо-поверхности и символы импорта, содержащие полигональные сети), сохраняются в виде полигональных сетей.
- Объекты AutoCAD® Architecture и AutoCAD® MEP. Эта функция доступна только в том случае, если ключ ExportACAObjects добавлен в файл Revit.ini и имеет значение, равное 1. При установке этого флажка можно выбрать тип объектов в раскрывающемся списке "Привязка".
