Цветовые схемы используются для графического обозначения категорий пространств.
Например, цветовые схемы можно создавать в зависимости от имени, занимаемой площади, занятости, назначения и т.д. Чтобы создать цветовую схему помещений по функциональному назначению, значение параметра "Назначение" следует задать для каждого помещения. Схема формируется на основе совокупности этих значений. Затем для описания назначения цветов можно добавить легенду цветовой схемы.
Цветовые схемы на основе любых значений параметров можно применять для следующих элементов:
Элементы Revit MEP
Для использования цветовых схем в проекте должны быть определены помещения, площади, пространства, зоны, трубопроводы или воздуховоды.
Значения параметров можно задать на палитре свойств.
На рисунке показан вид в плане с цветовой схемой, созданной на основе заданных для каждого помещения значений, например значения "Офис" и "Склад" для параметра "Назначение".
На следующей иллюстрации показан вид в плане с цветовой схемой, созданной на основе диапазона заданных значений, в данном примере — площади помещений.
