Временное скрытие или изоляция элементов и категорий элементов
Временное скрытие и изоляция элементов и категорий используется, если нужно увидеть или изменить только некоторые элементы определенной категории на виде.
Инструмент "Скрыть" скрывает выбранные элементы на виде, а инструмент "Изолировать" показывает на виде только выбранные элементы, скрывая все остальные. Инструмент воздействует только на активный вид в области рисования.
Видимость элемента восстанавливается после закрытия проекта, если изменения не были сделаны постоянными. Команда "Временное скрытие/изоляция" не влияет на печать чертежей.
Временное скрытие и изоляция элементов и категорий элементов
  1. Выберите один или несколько элементов в области рисования.
  2. Щелкните на панели управления видом элемент ("Временное скрытие/изоляция") и выберите один из следующих параметров:
    • Изолировать категорию.
      Например, при выборе нескольких стен и дверей в виде останутся видимыми только стены и двери.
    • Скрыть категорию. Скрытие всех выбранных категорий на данном виде.
      Например, при выборе нескольких стен и дверей все стены и двери в виде будут скрыты.
    • Изолировать элемент. Изоляция только выбранных элементов.
    • Скрыть элемент. Скрытие только выбранных элементов.
    При временном скрытии элемента или категории элементов значок "Временное скрытие/изоляция" приобретает рамку ().
Выход из режима временного скрытия/изоляции без сохранения изменений
  1. На панели управления видом нажать и выбрать "Восстановить исходный вид".
    Все временно скрытые элементы становятся видимыми.
Выход из режима временного скрытия/изоляции с сохранением изменений
  1. На панели управления видом нажать и выберите "Применить режим скрытия/изоляции к виду".
Даже если сохранить настройки скрытия элементов, при необходимости скрытые элементы можно будет показать и восстановить.
