Группу сортировки можно создать для видов или листов проекта.
- Перейдите на вкладку "Вид"
панель "Окна"
раскрывающийся список "Пользовательский интерфейс"
"Организация Диспетчера проектов".
- В диалоговом окне "Организация Диспетчера проектов" перейдите на вкладку "Виды" для создания группы сортировки видов или "Листы" для создания группы сортировки листов.
- Нажмите кнопку "Создать".
- Введите имя группы сортировки и нажмите "OK".
- В диалоговом окне "Свойства организации Диспетчера проектов" перейдите на вкладку "Папки".
- Из раскрывающегося списка "Группировать по" выберите свойство вида или листа, на основе которого выполняется группировка.
Прим.: Для правильной сортировки значение выбранного свойства должно быть задано для каждого вида или листа. Для редактирования свойств вида или листа необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на имени вида или листа в Диспетчере проектов и выбрать "Свойства" из контекстного меню.
- Если необходимо учитывать только начальные символы значения свойства, необходимо установить переключатель в положение "Начальные символы".
- При необходимости можно задать 2 дополнительные группы сортировки.
- Из списка "Сортировать по" выберите свойство, на основе которого выполняется сортировка видов или листов в группе самого низкого уровня, и выберите возрастающий или убывающий порядок сортировки.
- Нажмите "ОК".
