Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC
Перед экспортом проекта Revit в формат IFC может потребоваться установить соответствия экземпляров типовых семейств контейнерам IFC (типам элементов). Для этого необходимо создать новый файл соответствия классов IFC или отредактировать уже существующий. Также для загрузки нужного файла соответствия классов IFC перед экспортом проекта Revit в формат IFC можно использовать следующую процедуру.
  1. Выберите "Экспорт""Параметры" ("Параметры IFC").
  2. В диалоговом окне "Экспорт классов IFC" выполните следующие действия.
    • Для создания нового файла соответствия классов IFC нажать кнопку "Стандартные".
      Создается файл соответствия с именем exportlayers-ifc-IAI.txt.Revit
    • Для загрузки существующего файла соответствия классов IFC нажмите кнопку "Загрузить", выберите файл и нажмите кнопку "Открыть".
    Каждая строка в диалоговом окне соответствует категории или подкатегории элементов. Для стандартных элементов здания имя назначенного класса отображается в столбце "Имя класса IFC". Элементы здания, для которых соответствие классам IFC автоматически не определяется, в столбце "Имя класса IFC" содержат значение "Not Exported" ("Не экспортировано").
  3. Для каждой экспортируемой категории или подкатегории выполните следующие действия.
    • В столбце "Имя класса IFC" введите имя класса IFC для данной пары "категория/подкатегория".
    • В столбце "Тип" ввести тип объектов в данном подклассе.
    Соответствующие значения устанавливаются в соответствии со стандартным определением IFC. Выбор значения "Not Exported" ("Не экспортировано") препятствует экспорту элементов из данной категории или подкатегории.
    Если значения для определенной категории или подкатегории не заданы, то Revit пробует подобрать соответствующую категорию. Если для объекта, содержащего геометрию, соответствие не найдено, он экспортируется как прокси-объект.
  4. Для сохранения параметров выполните следующие действия.
    • Для сохранения настроек в новом файле соответствия классов IFC нажать кнопку "Сохранить как", перейти в нужную папку и задать имя файла. Нажать кнопку "ОК".
    • Для сохранения изменений в загруженном файле соответствия классов IFC (имя которого отображается в заголовке диалогового окна) нажать "ОК".
При экспорте проекта в формат IFC Revit автоматически использует подходящий файл соответствия классов IFC.
