Если в одном проекте создано несколько деколей, их можно использовать в других проектах.
Для этого щелкните вкладку "Управление"
панель "Параметры"
"Копировать стандарты проекта". В диалоговом окне "Выбор копируемых элементов" установите флажок "Типы деколей". См. раздел Копирование стандартов проекта.
Убедитесь, что файлы изображений для деколей доступны в целевом проекте. Если в Revit необходим доступ к файлу изображения, он ищется сначала в папке, заданной для файла, с использованием абсолютного пути. Если найти файл в этой папке не удалось, Revit выполняет поиск по путям, указанным на вкладке "Визуализация" в диалоговом окне "Настройка". См. раздел Определение параметров.
При отправке файла проекта другому члену рабочей группы необходимо также отправить файлы изображений для деколей. См. раздел Параметры визуализации.
