Создание стиля ординатного линейного размера
Для добавления ординатного размера для стилей линейных размеров необходимо изменить параметр "Тип размерной строки". Создание стиля ординатного линейного размера таким образом, чтобы все постоянные размеры в проекте не изменялись при изменении параметра.
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Размеры" ("Параллельные") или ("Линейные").
  2. Выберите вкладку "Изменить | Нанесение размера"панель "Свойства" ("Свойства типа").
  3. В диалоговом окне "Свойства типа" нажмите кнопку "Копировать".
  4. В диалоговом окне "Имя" введите имя для размера и нажмите "OK".
  5. В диалоговом окне "Свойства типа" выберите для параметра "Тип размерной строки" значение "Ординатный".
  6. В разделе "Параметры ординатного размера" выберите "Редактировать".
  7. В диалоговом окне "Параметры ординатного размера" задайте параметры для ординатного размера.
    Параметр Описание
    Ориентация текста Указывается, выравнивается ли размерный текст по вспомогательной линии или по размерной линии. Когда для параметра "Порядок чтения" установлено значение "Горизонтальный", эта настройка отключается.
    Расположение текста Задаётся расположение текста: на конце вспомогательной линии или рядом с вспомогательной линией.
    Видимость начала Задаётся видимость начала вспомогательной линии для ординатного размера (это первая вспомогательная линия в строке). Варианты настройки:
    • Нет. Начальная вспомогательная линия, засечка и текст (0'-0") не отображаются.
    • Вспомогательная линия с текстом. Отображаются начальная вспомогательная линия, засечка и текст (0'-0").
    • Только вспомогательная линия. Отображаются начальная вспомогательная линия и засечка.
    Засечка начала Задаётся засечка для начала размера. Когда для параметра "Видимость начала" установлено значение "Нет", этот параметр отключается.
    Стиль размерной линии Задаётся стиль размерной линии Варианты настройки:
    • Сплошная. Отображается непрерывная размерная линия.
    • Сегментированная. Размерная линия разделяется на сегменты. Задаётся длина сегментов с помощью параметров "Длина сегментов".
    • Нет. Размерная линия не отображается. При выборе размерной линии в области рисования отображается невидимая линия.
    Длина сегментов Задаётся длина сегмента размерной линии. Этот параметр включается, когда для параметра "Стиль размерной линии" установлено значение "Сегментированная".
  8. Дважды нажмите "OK".
Новый стиль размера отобразится в списке "Выбор типа". Теперь можно использовать этот стиль ординатных размеров при добавлении на чертеж параллельного размера или линейного размера.
