Экспорт в базу данных ODBC
При первом экспорте проекта Revit в базу данных ODBC необходимо выполнить описанную ниже процедуру. Сведения о повторном экспорте проекта приведены в разделе Многократный экспорт без изменения базы данных ODBC.
  1. Открыть экспортируемый проект Revit.
  2. Выберите "Экспорт" ("База данных ODBC").
  3. В диалоговом окне "Выбор источника данных" нажмите "Создать" для создания имени источника данных (DSN).
  4. В диалоговом окне "Создание нового источника данных" выполните следующие действия.
    1. Выберите драйвер и нажмите "Далее".
      Драйвер должен соответствовать формату базы данных, в которую будет выполнен экспорт: Microsoft® Access, dBase, Paradox.
    2. Ввести имя источника данных или перейти в папку для сохранения источника и задать имя файла. Нажать кнопку "Далее".
    3. Проверить правильность установки параметров. При обнаружении ошибок нажать кнопку "Назад" и внести исправления.
    4. Нажать кнопку "Готово".
  5. Создать файл базы данных.
    В зависимости от выбранного драйвера отображается диалоговое окно с запросом на ввод информации о файле базы данных, в который выполняется экспорт. Выбрать существующую базу данных или создать новую. Например:
    • Для экспорта в Microsoft® Access нажать кнопку "Выбрать" для выбора существующей базы данных или нажать кнопку "Создать" для создания новой, пустой базы данных.
    • Для экспорта в Microsoft® Excel сначала создать в Excel новую, пустую книгу с желаемым именем. Затем в диалоговом окне нажать кнопку "Выбор книги" и выбрать созданную ранее книгу.
  6. Нажать "ОК" в диалоговом окне "Выбор источника данных".
  7. Нажать "ОК" в диалоговом окне "Установка драйвера ODBC".
Прим.: Некоторые файлы баз данных при создании получают атрибут "только чтение". При экспорте данных в такой файл возникает ошибка. Для ее исправления в диалоговом окне "Установка драйвера ODBC" следует нажать кнопку "Параметры". Снять флажок "Только чтение" и заново выполнить экспорт.
См. также
