Можно изменить параметры сопоставления слоев для экспорта в DWG или DXF в рамках процесса экспорта или использовать следующую процедуру для доступа к настройке при возникновении соответствующей необходимости.
Прим.: Несмотря на то что параметры можно загрузить из текстового файла при создании или изменении настройки экспорта, сведения о настройке экспорта в
Revit хранятся параметрах экспорта, а не в отдельном текстовом файле. Для переноса параметров экспорта между проектами используйте команду
Копировать стандарты проекта.
- Выберите команду
"Экспорт"
"Параметры"
("Параметры экспорта в DWG/DXF"). На вкладке "Слои" в диалоговом окне "Изменение параметров экспорта в DWG/DXF" в Revit отображаются настройки для выбранных в настоящий момент параметров.
- Выберите один из следующих параметров экспорта слоев для определения способа сопоставления элементов Revit с переопределениями графики вида и слоев САПР. (Графические свойства элементов Revit, например, цвет, вес линий и стиль линий, определяются в окне Стили объектов категорий, к которым относятся элементы, но эти определения можно переопределить для выбранного элемента в конкретном виде.)
- Экспортировать свойства категории ПОСЛОЮ и переопределить - ПООБЪЕКТУ. Элемент Revit с переопределениями графики вида сохраняет эти переопределения в приложении САПР, однако остается на том же слое САПР, что и другие объекты той же категории Revit.
- Экспортировать все свойства ПОСЛОЮ, но не экспортировать переопределения. Переопределения графики, определяемой на виде, будут игнорироваться в приложении САПР. Все экспортированные элементы Revit будут находиться на том же слое САПР, что и другие объекты той же категории Revit. При применении этого параметра для всех объектов отображаются визуальные свойства, определенные в соответствии со слоем, что приводит к снижению числа слоев и обеспечивает поуровневое управление экспортированным файлом DWG/DWF.
- Экспортировать все свойства ПОСЛОЮ и создать новые слои для переопределений. Элемент Revit с определенной на виде графикой размещается на собственном слое САПР. Этот параметр обеспечивает поуровневое управление экспортированным файлом DWG/DXF и сохранение точности изображения объектов. Однако число слоев в экспортированном файле DWG увеличивается.
Прим.: При экспорте вида, содержащего связанный проект, и установке в диалоговом окне "Параметры отображения связанных файлов" (вкладка "Основные") для связи значения "По основному виду", ссылка рассматривается как переопределение. Чтобы сохранить цвета и другие параметры отображения графики в экспортируемом файле, выберите параметр "Экспортировать все свойства ПОСЛОЮ, исключая переопределения". См. раздел
Фильтры просмотра для связанных моделей.
- Для загрузки слоев из стандартов выберите стандарт или параметры загрузки из файла, перейдите к файлу и нажмите кнопку "Открыть".
- Измените файл требуемым образом.
- Для изменения значения "Проекция" или "Разрез" щелкните столбец "Слой" или "Цвет" для соответствующей категории и введите новое значение.
Прим.: Цвета соответствуют кодам цветов AutoCAD.
- Для добавления или изменения модификаторов для имени слоя проекции или имени слоя разреза выполните следующие действия:
- Выберите категорию или подкатегорию, щелкните столбец модификаторов "Слой" (в разделе "Проекция" или "Разрез"), а затем нажмите кнопку "Добавить/Редактировать". (Также можно выбрать несколько категорий/подкатегорий и нажать кнопку "Добавить/Редактировать" для последней выбранной категории или нажать кнопку "Добавить/изменить модификаторы для ВСЕХ" в нижней части таблицы.)
Откроется диалоговое окно "Добавить/изменить модификаторы слоя", в котором в списке на панели "Добавленные модификаторы" выбрана категория (или слова "Несколько категорий").
- Выберите необходимые модификаторы на панели "Доступные модификаторы" и нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы добавить их в список "Добавленные модификаторы". (Аналогичным образом можно удалить выбранные модификаторы из списка "Добавленные модификаторы", нажав кнопку со стрелкой влево.)
- При необходимости введите символ в столбец "Разделитель" для категории или для любых из добавленных модификаторов. (Запрещены следующие символы: <>/|":;?*|,+')
- При необходимости используйте кнопки "Вверх" и "Вниз", чтобы расположить добавленные модификаторы в качестве префиксов или суффиксов к имени категории.
- При корректности имени слоя, отображаемого в окне предварительного просмотра в текстовом поле "Имя слоя" нажмите кнопку "ОК".
Прим.: За исключением параметров "Статус стадии", "Подложка" и "Тип вида", модификаторы слоя не применяются к объектам внутри блоков.
Прим.: Предположим, что вы изменяете значение модификатора на вкладке "Слои" в этом диалоговом окне. Затем в проекте вы выбираете элемент и изменяете соответствующее значение модификатора на палитре "Свойства". Значение модификатора, введенное на вкладке "Слои" будет переопределено новым значением, введенным на палитре "Свойства", и для операций экспорта теперь будет использоваться новое значение.
- Нажмите кнопку "ОК" для сохранения новых или измененных параметров экспорта. При открытии диалогового окна "Изменение параметров экспорта в DWG/DXF" из диалогового окна "Экспорт в DWG" или "Экспорт в DXF" программа возвращается в это диалоговое окно. Можно продолжить операцию экспорта или сохранить настройки без выполнения экспорта. Более подробные сведения см. в разделах "Экспорт в DWG" и "Экспорт в DWG или DXF".
