Форматирование шаблона принципиальной схемы щита/панели
Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры""Шаблоны спецификаций панели" "Редактировать шаблон".
На вкладке "Изменить шаблон спецификации панели" можно задать параметры форматирования. Большинство инструментов описано в разделе Форматирование спецификации. В следующей таблице определены инструменты спецификации панели.
Вкладка "Изменение шаблона спецификации панели"
Цель Действия
Определение основных параметров Нажмите "Задать параметры шаблона". К основным параметрам относятся, например, ширина спецификации и формат таблицы цепей.
Удаление параметра
Выберите ячейку и нажмите "Удалить параметр". Параметры удаляются из столбца.
Объединение параметров Выберите ячейку и нажмите "Объединить параметры". См. раздел Объединение параметров панели.
Фиксация или освобождение высоты и ширины всех строк и столбцов Нажмите кнопку . Можно продолжить изменение размеров зафиксированных строк и столбцов с помощью команд "Изменить размер столбца" и "Изменить размер строки". Изменение размера с помощью ручек невозможно.
Вставка столбца Выберите ячейки, а затем выберите элемент "Слева от выбранного" или "Справа от выбранного" в раскрывающемся меню "Вставить столбец".
Вставка строки Выберите одну или несколько строк, а затем выберите элемент "Над выбранной" или "Под выбранной" в раскрывающемся меню "Вставить строку".
Завершение редактирования шаблона Нажмите "Принять шаблон".
Отмена правки, внесенной в шаблон Нажмите "Отменить шаблон".
