При открытии файла проекта Revit можно задать параметры для проверки файла на наличие поврежденных элементов, отсоединить локальные модели от общей модели из хранилища или создать новую локальную копию модели из хранилища.
Выберите "Открыть" ("Проект").
В диалоговом окне "Открытие файла" перейдите в папку, где хранится файл проекта Revit.
Для отображения файлов только определенного типа выберите требуемый тип в раскрывающемся списке "Тип файлов".
Выберите нужные параметры:
Проверить. Поиск, распознавание и исправление поврежденных элементов в проекте. В этом режиме существенно увеличивается время, необходимое для открытия файлов. Этот вариант рекомендуется использовать только для периодической проверки файлов с общим доступом либо при подготовке к обновлению версии программы.
