Узнайте о способах использования инструмента "Редактирование" для выбора элементов модели.
Инструмент "Редактирование" обеспечивает возможность выбора. Можно создавать наборы выбранных объектов, выбирая по одному элементу или рисуя рамку для выбора нескольких элементов внутри нее. После выбора элементов на ленте отображается контекстная вкладка инструментов, а на панели параметров — связанные параметры. Свойства выбранных элементов можно просмотреть и изменить на палитре "Свойства". Инструмент "Редактирование" также можно использовать для завершения активной команды. Например, если при выборе инструмента "Стена" щелкнуть инструмент "Изменить", то команда "Стена" будет завершена, при этом активным станет инструмент "Изменить".
| Термин/понятие | Описание |
| Изменить | Является активным инструментом по умолчанию. Если курсор отображается в виде стандартного указателя мыши (стрелка), инструмент "Изменить" активен. Для выбора элементов модели инструмент "Изменить" должен быть активным. Для доступа к инструменту "Изменить" с первой вкладки ленты щелкните пустое пространство в области рисования или нажмите клавишу ESC. Также можно использовать инструмент "Изменить" для завершения работы с активной командой. |
| Выбор ребра/грани | Следует выбрать, требуется ли возможность выделения элементов путем нажатия на грань элемента. Если параметр "Выбрать элементы по граням" для инструмента "Изменить" не выбран, необходимо поместить курсор на ребре элемента и щелкнуть для выбора элемента. Грани элементы для выбора недоступны. Например, выбрать стену, щелкнув по грани стены, невозможно. Для выбора стены курсор должен находиться на верхнем или нижнем ребре стены или на одном из концевых ребер. Если параметр "Выбрать элементы по граням" для инструмента "Изменить" выбран, наведите курсор на грань элемента в проекте и щелкните для его выбора. |
| Выбор с помощью клавиши TAB | При выборе элементов нажмите клавишу TAB для циклического перебора возможных вариантов выбора рядом с курсором. (При нажатии клавиши TAB строка состояния обновится для обозначения текущего выбора.) Если рядом с курсором находятся цепочки связанных элементов, они все будут включены как кандидаты, что позволяет сразу выбрать все элементы в цепи. |
| Клавиши SHIFT и CTRL | При выборе элементов удерживайте нажатой клавишу CTRL для добавления в набор выбранных объектов и клавишу SHIFT для удаления элементов из набора. |
| Выбор рамкой | Если инструмент "Изменить" активен, щелкните и перетащите курсор мыши для выбора элементов рамкой. Рамка выбора, нарисованная слева направо, имеет сплошную границу и позволяет выбрать элементы, полностью попадающие в рамку. Рамка выбора, нарисованная справа налево, имеет пунктирную границу и позволяет выбрать элементы, полностью попавшие в рамку, а также элементы, пересекаемые границей рамки. |
