Autodesk Seek предоставляет доступ к информации о программном продукте или проектировании, опубликованной Autodesk, поставщиками партнерского содержимого или другими проектировщиками.
Autodesk® Seek поддерживает параметрический поиск. Это означает, что результаты поиска в той или иной мере зависят от значений, введенных в текстовом окне поиска. Большее число терминов для поиска вызовет уменьшение количества результатов.
Прим.: В настоящее время доступна только англоязычная версия службы Autodesk Seek.
Для выполнения поиска используйте следующую процедуру.
- Перейдите на вкладку "Вставка"
панель "Autodesk Seek"
"Поиск в Autodesk Seek" и введите текст для поиска. Прим.: По умолчанию Autodesk Seek выполняет поиск во всех доступных источниках информации о программном продукте.
- Для выполнения поиска нажмите клавишу Enter или выберите инструмент
("Интерактивный поиск в Seek"). Результаты выводятся на веб-сайте Autodesk.
Прим.: Для уменьшения количества результатов поиска введите в текстовое поле поиска более полный текст. Например, при поиске слова “окно” будет возвращено большее количество результатов, чем при поиске текста “фиксированный 3D объект окна”.
Фильтрация результатов поиска
По завершении поиска сведений о продукте можно сократить число отображаемых результатов, применив фильтры. Эту операцию можно выполнить на веб-странице Autodesk Seek.
Доступность различных фильтров зависит от сведений, представленных поставщиками содержимого при добавлении проектных файлов на веб-сайт Autodesk Seek.
Фильтры
- Атрибуты продукта. Фильтрация результатов по атрибутам, общим для возвращенных результатов. Доступность различных фильтров по атрибутам зависит от типа искомого продукта.
- Производители. Фильтрация результатов по производителю. Имена производителей отображаются по числу результатов, связанных с каждым производителем, в порядке убывания. При применении стандартного фильтра отображаются результаты, для которых отсутствует информация о производителе.
- Тип файла. Фильтрация результатов по типу файла. Фильтр по типу файла исключает результаты, которые не содержат сведений о продуктах или проектах выбранного типа.
- Внешние каталоги. Фильтрация результатов по каталогу поставщика (например, BIMWorld).
- Библиотеки продуктов. Фильтрация результатов по библиотекам продуктов Autodesk (например, Revit Structure).
- Категория. Фильтрация результатов по категориям содержимого, например, "Уличные сиденья".
- Источник содержимого. Фильтрация результатов по источникам содержимого ("Общие" или "Для конкретных производителей").
Загрузка содержимого из Autodesk Seek
После обнаружения сведений о продукте или проекте, которые необходимо добавить в проект, следует добавить их с веб-сайта Autodesk Seek в свой чертеж.
Прим.: При первой загрузке файла необходимо принять положения и условия Autodesk Seek. При принятии условий на компьютере устанавливается файл cookie. При удалении файлов cookie из веб-обозревателя потребуется принять положения и условия Autodesk Seek при следующей загрузке файла.
Загрузка файла
- Выберите содержимое, которое требуется загрузить.
- В раскрывающемся списке выберите "Загрузить выбранное на локальный компьютер". Для пользователей, оформивших подписку, также доступна функция загрузки Autodesk Cloud, позволяющая загрузить содержимое в Autodesk® 360.
- Щелкните значок загрузки справа.
- Для просмотра положений и условий использования нажмите кнопку "Положения и условия".
В окне обозревателя отобразятся условия использования Autodesk Seek. При готовности продолжить работу закройте окно обозревателя, чтобы вернуться на страницу "Положения и условия".
- Установите флажок "Я ознакомился с положениями и условиями и принимаю их".
- Нажмите кнопку "Принять". Если выбрано значение "Загрузить выбранное на локальный компьютер", появится диалоговое окно "Загрузка файла".
- Выполните одно из следующих действий:
- Для отображения файла в программе, назначенной по умолчанию файлам этого типа, выберите "Открыть".
- Для сохранения файла выберите "Сохранить". Если требуется, задайте новое местоположение и имя файла.
Определение местоположения для извлечения файлов из файла .zip.
- При наличии текстового файла Readme.txt откройте его, чтобы выяснить местоположение для извлечения каждого из файлов из этого файла .zip.
- Извлеките файлы в местоположение, указанное в файле Readme. Если к семейству не прилагается файл Readme, извлеките файлы в местоположение, указанное в следующей таблице.
| Тип файла |
Местоположение |
| Семейство (RFA) |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<имя и версия программы>\Libraries\<локальные настройки и язык>
| Каталоги типов (.txt), которые определяют параметры для семейств с большим количеством вариантов типов Прим.: Имя каталога типа должно в точности повторять имя соответствующего файла семейства .rfa. Имена вводятся с учетом регистра.
Та же папка, в которой находятся файлы RFA |
| Таблицы поиска (.csv), которые используются компонентами Revit MEP для определения параметров экземпляров. |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<имя и версия программы>\Lookup Tables
| Файлы изображений (в формате BMP, JPG, JPEG или PNG), используемые для создания пользовательских цветов, конструкций, плоских текстур или текстур выдавливания для визуального образа |
%CM2015DIR%\Textures
| Файлы фотометрических данных (IES), используемые в семействах осветительных приборов |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<имя и версия программы>\IES
