Узнайте о принципах работы с аналитической моделью для проектирования и расчета несущих конструкций.
Аналитическая модель, созданная в Revit автоматически в ходе создания физической модели, используется для выполнения расчета и проектирования несущих конструкций. Аналитическая модель экспортируется в программу для расчета и проектирования.
| Термин/понятие | Описание |
| Аналитическая модель | Представление физической модели несущей конструкции, состоящей из аналитических элементов, геометрии, свойств материалов и нагрузки. Создается автоматически при создании физической модели. Аналитическая модель экспортируется в программу для расчета и проектирования несущей конструкции. |
| Свойства элемента аналитической конструкции | Параметры экземпляра элемента аналитической конструкции. Также отображаются некоторые свойства элемента физической модели, связанные с выбранным элементом аналитической модели. |
| Режим редактирования аналитической модели | Среда, позволяющая корректировать элементы аналитических конструкций путем непосредственной манипуляции. После включения этого режима на ленте отображаются инструменты, необходимые для корректировки выбранного элемента аналитической модели. |
| Свойства выравнивания аналитической модели | Параметры экземпляра, которые можно использовать для корректировки местоположения элемента аналитической модели. Если для параметра "Способ выравнивания" установлено значение "Автоопределение", то аналитические модели корректируются на основе параметров допуска. Если для параметра "Способ выравнивания" установлено значение "Проекция", можно выбрать местоположение аналитической модели из доступных параметров проецирования. |
| Автоопределение | Механизм, обеспечивающий согласованность аналитической модели; соединяет аналитические элементы на основании их близкого расположения друг от друга. Можно указать параметры допуска автоопределения. |
| Параметры несущих конструкций | Диалоговое окно, в котором можно добавить варианты и комбинации нагружений, определить параметры для граничных условий (опор), а также параметры аналитической модели. |
| Параметры аналитической модели | Вкладки в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций", в котором можно задать допуски для автоопределения и проверки целостности аналитической/физической модели, а также список критериев проверки целостности. |
