Если на левой панели выбран раздел "Параметры труб", можно установить параметры, применимые ко всем системам трубопроводов, сантехническим системам и системам пожаротушения.
- Выберите вкладку "Системы"
панель "Механическое оборудование"
"Настройки систем ОВиВК".
- В левой панели диалогового окна "Настройки систем ОВиВК" выберите "Параметры труб".
- В правой панели задайте значения следующих параметров:
- "Масштабирование аннотаций для соединительных деталей в одну линию. Этот параметр используется при построении соединительных деталей и арматуры трубопроводов в пределах размеров, установленных параметром "Высота шрифта аннотаций соединительных деталей трубопроводов". При изменении значения этого параметра размер на печати компонентов, уже размещенных в проекте, не изменяется.
- Высота шрифта аннотаций соединительных деталей трубопроводов. С помощью этого параметра задается размер соединительных деталей и арматуры, построенных на видах в одну линию, при их выводе на печать. Этот размер остается одинаковым независимо от масштаба чертежа.
- Префикс размера трубопровода. Данный параметр позволяет задать обозначение, добавляемое перед размером трубы, и отображаемое для параметров "Свойства экземпляра".
- Суффикс размера трубопровода. Данный параметр позволяет задать обозначение, добавляемое после размера трубы, и отображаемое для параметров "Свойства экземпляра".
- Разделитель сечений соединительных деталей. Данный параметр позволяет задать обозначение, используемое для разделения данных при работе с двумя соединителями разных размеров.
- Допуск соединителя трубопровода. С помощью этого параметра указывается допустимое отклонение соединителей трубопровода от заданного угла стыковки в градусах. Значение по умолчанию составляет 5 градусов.
- Высота шрифта аннотаций. С помощью этого параметра указывается размер шрифта аннотаций для подъема/опуска труб, построенных на видах в одну линию, при их выводе на печать. Этот размер остается одинаковым независимо от масштаба чертежа.
