Импорт или связывание файлов САПР
Откройте проект Revit и используйте инструмент "Импорт из форматов САПР" или "Связь с форматами САПР" для импорта или связывания векторных данных из других программ САПР.
  1. Выберите вкладку "Вставка"панель "Импорт" ("Импорт из форматов САПР") или вкладку "Вставка"панель "Связь" ("Связать с приложением САПР").
    Если файл связывается, а не импортируется, см. раздел Сравнение операций импорта и связывания для внешних ссылок.
  2. В диалоговом окне "Импорт из форматов САПР" или "Связь с форматами САПР" перейдите в папку, содержащую файл для импорта или связывания.
    Совет: Убедитесь, что импортируемые геометрические данные соответствуют задаче, которую планируется решать в Revit. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импортированная геометрия.
  3. Выбрать файл.
  4. Задайте параметры импорта или связывания. См. раздел Параметры импорта и связывания.
  5. Нажать кнопку "Открыть".
    Прим.: При открытии файла DGN появляется диалоговое окно "Выбор вида". Выбрать вид для открытия. Вид точно соответствует виду в MicroStation; его импорт в Revit выполняется с точным сохранением внешнего вида объектов в MicroStation.
  6. Если выбрано размещение импортированных данных вручную, данные появляются в области рисования и перемещаются курсором. Для размещения импортированных данных следует щелкнуть мышью.
    Для того чтобы увидеть импортированные данные полностью, может потребоваться зумирование. См. раздел Зумирование видов проекта.
