Измените свойства типа для изменения использования ленточного фундамента в конструкции, толщины по умолчанию, длин носков, длин пяток и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Материалы и отделка | |
| Материал | Используемый тип бетона. |
| Каркас | |
| Использование несущих конструкций | Тип использования стены: "С подпором" или "Несущая". |
| Размеры | |
| Длина носка | Только для подпорных стен. Расстояние от кромки главной стены до наружной грани фундамента. |
| Длина пятки | Только для подпорных стен. Расстояние от кромки главной стены до внутренней грани фундамента. |
| Ширина | Только для несущих стен. Общая ширина несущей фундаментной стены. |
| Толщина фундамента | Толщина фундамента. |
| Длина примыкания в конце по умолчанию | Расстояние, на которое фундамент выступает за конечную точку стены. |
| Не разрывать в местах вставки | Признак непрерывности фундамента или его разрыва под такими вставленными объектами, как двери и окна, которые доходят до основания стены. |
| Данные изготовителя | |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Изготовитель материала для фундамента. |
| Комментарии к типоразмеру | Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру фундамента. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
| Описание | Поле ввода описания фундаментной стены (необязательно). |
| Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Код по классификатору | Код сборки по классификации Uniformat, выбранный из списка с иерархической структурой. |
| Маркировка типоразмера | Значение, указывающее конкретный фундамент. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стоимость | Стоимость фундамента. Может быть занесена в спецификацию. |
