Высоту и уклон отдельных линий ограждения можно изменять.
Например, для конфигурации двухмаршевых лестниц может потребоваться установить высоту внутреннего ограждения отличной от высоты наружного. Существует возможность настройки уклона ограждения, чтобы он согласовывался с уклоном лестницы. Некоторые сегменты при этом делают горизонтальными, а остальные — наклонными.
- Перейдите на вид в плане, содержащий направляющую.
- Выберите ограждение и щелкните вкладку "Изменить | Ограждение"
панель "Режим"
"Редактировать траекторию".
- Выберите линию эскиза направляющей.
Обратите внимание на то, что на панели параметров для параметра "Изменение высоты" задано значение "По типу", указывающее на то, что корректировка высоты определяется типом ограждения.
- Выберите из списка "Изменение высоты" значение "Польз".
- Введите значение в смежном текстовом поле.
- Для того чтобы изменить уклон ограждения, выберите нужный вариант из списка "Уклон":
- По основе. Уклон сегмента ограждения соответствует уклону основы (например, лестницы или пандуса).
- Плоский. Сегмент ограждения расположен горизонтально даже при наличии уклона основы. На следующей иллюстрации видно, что для соединения ограждений на поворотах нужно использовать подстройку высоты или редактировать примыкание.
- Наклонный. Уклон сегмента ограждения определяется из условия непрерывности соединения со смежными сегментами.
