После выбора для редактирования лестницы, а затем ее компонента, становятся доступными элементы управления для непосредственного манипулирования компонентом.
панель "Правка"
("Редактировать лестницы").
| Инструмент | Режим работы |
| 1 | Перетащите зачерненную ручку (на открытом конце марша) для изменения положения конца марша и добавления или удаления проступей/подступенков в любом направлении. (Добавить проступи/подступенки ниже базового уровня лестницы невозможно). |
| 2 | Перетащите стрелку на конце марша вдоль траектории лестницы, чтобы добавить или удалить марши. Изменение конца марша с помощью стрелки управления сохраняет высоту лестницы. |
| 3 | Перетащите элемент управления в форме стрелки на одной из кромок марша для изменения его ширины. |
| 4 | Перетащите стрелку управления для изменения длины стороны лестничной площадки, которой она присоединяется к маршу. Можно также использовать этот элемент управления на кромках лестничной площадки для изменения ее размера. |
| 5 | Перетащите квадратный элемент управления на опоре забежной ступени для ее перемещения. Для сохранения исходной длины лестницы для опор забежных ступеней в марше автоматически выполняется добавление/удаление забежных ступеней. |
| 6 | Перетащите полую ручку в середине винтового марша для изменения его радиуса. |
При перемещении марша его положение изменяется на величину, кратную высоте подступенка. Связанные компоненты, такие как автоматические площадки, остаются соединенными, а высота сборки лестницы сохраняется.
Выберите компонент марша и перетащите его в новое местоположение. В следующем примере марш перемещается влево.
На открытом конце марша можно добавлять и удалять подступенки/проступи. При добавлении ступеней на открытом конце верхнего марша они будут находиться выше верхней отметки лестницы. Обратите внимание, что рядом с порядковым номером подступенка отображается символ "+" и добавляется число ступеней.
Выберите компонент марша и перетащите зачерненную ручку для добавления или удаления проступей/подступенков. В следующем примере в верхней части марша добавлены три ступени.
Для поворота марша перетащите зачерненную ручку на конце марша (или используйте инструмент вращения на панели "Редактирование").
Выберите компонент марша и перетащите зачерненную ручку (на открытом конце), чтобы повернуть марш. Если марш присоединен к автоматической площадке, форма площадки корректируется с учетом нового угла подсоединения марша.
Манипулируя с одним из концов марша, можно сбалансировать число ступеней марша (например, спирального марша или марша с забежными ступенями). Исходная высота лестницы сохраняется, но конфигурация ступеней изменяется.
Перетащите ручку в форме стрелки на одном конце марша для изменения конфигурации ступеней. В этом примере правая опора забежной ступени удлиняется, а соседняя опора корректируется, что позволяет сохранить высоту лестницы неизменной.
Положение опоры в забежной ступени можно изменить. Положение других опор в забежной ступени сохраняется, при этом для сохранения исходной высоты лестницы выполняется добавление или удаление ступеней к подсоединенным опорам забежных ступеней.
Для удовлетворения требований к зазору высоты прохода можно изменить высоту лестничной площадки. Можно также изменить положение марша и сбалансировать число проступей/подступенков между маршами.
Для корректировки высоты лестничной площадки выберите площадку на фасаде и используйте инструмент перемещения для изменения положения площадки. (Можно также изменить свойство экземпляра "Высота" для этой площадки). Обратите внимание, что ступени перераспределяются между маршами с учетом изменения высоты площадки.
Ширину марша можно изменить непосредственно в режиме редактирования сборки лестницы.
Выберите марш и перетащите элемент управления в форме стрелки на одной из кромок марша для изменения ширины. Обратите внимание, что при этом также изменяется ширина подсоединенного компонента лестничной площадки.
Форму автоматической площадки можно изменить с сохранением подсоединенных к ней маршей.
Выберите площадку и перетащите элементы управления в форме стрелки на ее кромках для изменения размера и формы площадки.
