Измените свойства экземпляра для изменения уровней, смещений, графики и других параметров отдельной лестницы по эскизу.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Нижний уровень | Задание уровня основания лестницы. |
| Смещение снизу | Высота лестницы относительно базового уровня. |
| Верхний уровень | Задание уровня верха лестницы. |
| Смещение сверху | Смещение лестницы относительно верхнего уровня. |
| Многоэтажное — Верхний уровень | Задание уровня верхней части лестницы для многоэтажного здания. Преимущество использования этого параметра перед построением отдельных эскизов — в том, что при изменении ограждения на одном марше оно изменяется и на всех остальных. Кроме того, при использовании этого параметра размер файла проекта Revit не изменяется так значительно, как при наличии лестниц с эскизами. Прим.: Уровни в многоэтажном здании должны находиться на равном расстоянии друг от друга. Например, высота каждого этажа должна составлять 4 метра.
| Графика | |
| Текст сверху | Текст обозначения подъема лестницы на видах в плане. По умолчанию ВВЕРХ. |
| Текст снизу | Текст обозначения спуска лестницы на видах в плане. По умолчанию ВНИЗ. |
| Метка сверху | Включение и отключение метки подъема лестницы на видах в плане. |
| Стрелка сверху | Включение и отключение стрелки подъема лестницы на видах в плане. |
| Метка снизу | Включение и отключение метки спуска лестницы на видах в плане. |
| Стрелка вниз | Включение и отключение стрелки спуска лестницы на видах в плане. |
| Показать стрелку вверх на всех видах | Отображает стрелку вверх на всех видах в проекте. |
| Размеры | |
| Ширина | Ширина лестницы. |
| Требуемое количество ступеней | Количество ступеней рассчитывается на основании высоты этажа. |
| Текущее количество ступеней | Обычно значение равно параметру "Требуемое количество ступеней". Но, если пользователь еще не завершил построение лестничного марша, может быть другим. Не изменяется пользователем. |
| Текущая высота подступенка | Значение текущей высоты подступенка. Значение должно быть меньше или равно параметру "Максимальная высота подступенка". Не изменяется пользователем. |
| Текущая ширина проступи | Изменяя это значение, можно регулировать ширину проступи, не создавая для этого новые типоразмеры лестниц. Кроме того, менять значение текущей ширины проступи может модуль расчета лестниц. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Особые комментарии к данной лестнице. |
| Маркировка | Марка для данной лестницы. Значение должно быть уникальным для каждой лестницы в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках). |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится лестница. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится лестница. |
