Открытие файла IFC
Если в Revit открыть (импортировать) файл IFC, Revit создает новую модель на основе шаблона по умолчанию.
Прим.: Для использования файла IFC в качестве ссылочной информации для существующей модели используйте инструмент "Связать с IFC".
  1. (Необязательная операция). Перед открытием файла IFC выполните в диалоговом окне "Параметры импорта IFC" следующие действия.
    • Выберите шаблон, который следует использовать для файлов IFC.
    • Загрузите файл соответствия классов IFC.
    • Убедитесь, что файл IFC содержит геометрические данные, необходимые для той возможности Revit, которую планируется использовать. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импортированная геометрия.
  2. Выберите "Открыть" ("IFC").
  3. В диалоговом окне "Открыть файл IFC" перейдите в папку, содержащую импортируемый файл IFC и выберите ее.
    При необходимости укажите для параметра Тип файла тип открываемого файла: ifc, ifcXML или ifcZIP.
  4. (Необязательная операция). Если не требуется, чтобы элементы соединялись автоматически, снимите флажок Автоматически соединять элементы.
    При выборе этого параметра (по умолчанию) стены автоматически присоединяются к другим стенам или колоннам. При отмене этого параметра может повыситься производительность процесса импорта, кроме того, у вас появятся дополнительные возможности для управления результатами.
  5. Нажать кнопку "Открыть".
    В Revit будет создана новая модель на основе шаблона по умолчанию. Сведения о процессе импорта приводятся в файле журнала с именем <файл_ifc>.ifc.log, который сохраняется в папке исходного файла IFC.
