Панель "Углы" позволяет задать угол фитинга, который будет использоваться в Revit при добавлении или изменении кабельного лотка или короба.
Параметры углов фитинга можно скопировать в другой проект с помощью функции Копировать стандарты проекта.
- "Использовать любой угол": в Revit будет использоваться любой угол, поддерживаемый содержанием фитинга.
- "Задать приращение угла": определяет приращение угла, которое будет использоваться в Revit для определения значений угла.
- "Использовать определенный угол": указывает определенныe углы, которые следует использовать в Revit.
Прим.: При ручном создании компоновки с использованием ограниченного набора углов можно заметить, что учитывается выбранная точка, причем угол изгиба может отличаться от отображавшегося при предварительном просмотре.
