Для обновления содержимого семейства в проекте загрузите повторно семейство и переопределите существующую версию.
- Выберите вкладку "Вставка" панель "Загрузка из библиотеки" панель "Загрузка из библиотеки"  ("Загрузить семейство"). ("Загрузить семейство").
- Перейдите в папку, содержащую файл семейства, который требуется загрузить повторно.
- Выберите один или несколько файлов семейства и нажмите кнопку "Открыть". Откроется диалоговое окно "Семейство уже существует".
- Выполните одно из следующих действий: - Нажмите "Заменить существующую версию".
- Нажмите "Заменить существующую версию и значения параметров". В этом случае значения параметров существующего семейства будут заменены значениями параметров загружаемого семейства.  Внимание: Если семейство используется в модели здания, при переопределении значений параметров существующих типов происходит обновление значений параметров семейства по всему проекту.
- Нажмите "Отмена".
Прим.: При повторной загрузке семейства типы, имеющиеся в существующем проекте, но отсутствующие в повторно загружаемом, не будут удалены. Это означает, что если переименовать тип в редакторе семейств, то он будет создан как дополнительный тип при загрузке в проект, где такое семейство уже существует. Поэтому важно тщательно продумать наименования типов, чтобы избежать необходимости их переименования в будущем и последующего отключения и удаления неиспользуемых типов из проектов.
