Revit StructureПользователь может изменять размеры, связанные с элементами массива.
Если редактируемый элемент массива входит в состав группы, то изменение этого элемента оказывает влияние на другие элементы группы. Если же элемент не входит в состав группы, изменения отражаются только на выбранном элементе. См. раздел Изменение размерного значения.
Если элементы массива сгруппированы, то можно изменить количество элементов массива. Выберите линию образца и введите новое значение в окно ввода количества элементов. Ручки управления на массивах видны на всех видах, на которых отображается сам массив. При изменении количества элементов в массиве можно указать, сколько элементов необходимо добавить в массив или удалить из него - с помощью флажка "Добавить в конец".
Изменение размеров массива
Изменение количества элементов массива
При изменении количества элементов в массиве можно указать, каким образом новые элементы должны быть добавлены в массив или каким образом элементы должны быть удалены из массива.
Массив выбран, если выбрана линия, которой обозначен контур массива, как показано на следующем рисунке.
Выбранный массив
Изменение количества элементов в массиве с установленным флажком "Добавить в конец"
Выбранный массив
Изменение количества элементов в массиве со снятым флажком "Добавить в конец"
