Можно создать единую деталь на основе двух и более деталей, имеющих перекрывающуюся геометрию и выполненных из одного материала. Объединенную деталь можно редактировать, добавляя к ней детали и удаляя детали из нее.
 Режим редактирования для объединенных деталей также доступен при работе в режиме редактирования разделов, если выбранный раздел включает объединенные детали. При наличии сложной иерархии разделения и объединения деталей эти режимы редактирования являются вложенными друг в друга, что обеспечивает рекурсивное редактирование.
Создание объединенной детали
-  Выберите детали для объединения.
- Выберите вкладку "Изменить | Детали"  панель "Детали" панель "Детали"   ("Объединить детали"). ("Объединить детали").
Редактирование объединенной детали
- Выберите объединенную деталь.
- Выберите вкладку "Изменить | Детали" (или "Изменить | Раздел" в случае редактирования раздела, содержащего объединенную деталь)  панель "Деталь" панель "Деталь"   ("Редактировать объединенную деталь"). ("Редактировать объединенную деталь").
-  Выберите вкладку "Изменить | Объединенная деталь"  панель "Объединенные детали" панель "Объединенные детали"   ("Добавить") или ("Добавить") или ("Удалить"), а затем выберите детали, которые необходимо добавить или удалить. ("Удалить"), а затем выберите детали, которые необходимо добавить или удалить.
- По завершении добавления или удаления деталей щелкните значок  ("Выход из режима редактирования"). ("Выход из режима редактирования").
Редактирование объединенной детали, включенной в раздел
- Выберите одну из деталей, полученных в результате разделения.
- Выберите вкладку "Изменить | Раздел" панель "Деталь" панель "Деталь"   ("Редактировать объединенную деталь"). ("Редактировать объединенную деталь").
