Если при создании лестницы или пандуса не было включено ограждение, его можно добавить позднее. Ограждение можно также разместить на полу.
Ограждение можно разместить на проступи или на косоуре лестницы, созданной из компонентов.
Изменение положения ограждения после размещения
- Перейдите на вкладку "Архитектура"
панель "Движение"
раскрывающийся список "Ограждение"
("Разместить на основе").
- (Только для размещения на лестнице). На панели "Положение" выберите "Проступи" или "Косоур".
- В списке типов выберите тип ограждения, который необходимо разместить.
- Выберите главный компонент в области рисования.
Прим.: Возможные главные компоненты, например, лестницы или пандусы без ограждения, подсвечиваются при наведении на них курсора.
- Чтобы изменить положение ограждения (на проступях или на косоурах/тетивах), выберите ограждение на виде в плане или на виде фасада и нажмите кнопку "Обращение направления ограждения" (двойная стрелка).
- Для дополнительной корректировки положения ограждения на проступи, косоуре или тетиве измените значение свойства Смещение проступи/тетивы для экземпляра ограждения.
Если ограждение размещается на косоуре/тетиве, то значение по умолчанию для этого свойства равно "1/2 ширины косоура/тетивы". Если ограждение размещается на проступи, то значение по умолчанию равно 1.
