Параметры выравнивания изменяют положение геометрии балок и раскосов относительно линии привязки.
Можно выровнять балку или раскос как в направлениях оси Y, так и в направлениях оси Z. На палитре свойств в разделе "Геометрическое положение" можно настроить следующие параметры выравнивания:
-  Выберите для параметра "Выравнивание по оси Y" значение "Начало", "Слева", "По центру" или "Справа". Это перемещение зависит от способа построения элемента и направления осей системы координат элемента. Следующая балка была построена сверху (начальная точка) вниз (конечная точка).  | Выравнивание по оси Y влево | Выравнивание по оси Y вправо |
- Выберите для параметра "Выравнивание по оси Z" значение "Начало", "Верх", "По центру" или "Низ".
Совет: При необходимости выравнивания начала и конца балки или раскоса независимо друг от друга выберите для параметра "Выравнивание по осям YZ" значение "Независимый". Параметры привязки будут доступны для обоих концов балки или раскоса.
Физическая модель балки перемещается относительно линии привязки.
Синяя точка в следующих примерах указывает линию привязки на виде отметки балки.
Выравнивание по оси Y с выравниванием по оси Z по центру. | По центру/Начало | Слева | Справа |
Выравнивание по оси Z с выравниванием по оси Y по центру. | По центру/Начало | Верх | Низ |
