Можно создать цветовые схемы и использовать заливку цветом в качестве условных обозначений различных атрибутов, связанных с трубопроводами в проекте.
 панель "Заливка цветом"
 "Легенда для труб".
 "Легенда для труб". Курсор принимает вид предварительного изображения легенды цветовых обозначений.
При отсутствии назначенной цветовой схемы открывается диалоговое окно "Выбор цветовой схемы". Выберите из списка цветовую схему.
Выберите другую цветовую схему
 "Редактировать схему".
 Открывается диалоговое окно "Редактирование заливки цветом".
Создание новой цветовой схемы
 и введите имя новой схемы в диалоговом окне "Новая цветовая схема".
 и введите имя новой схемы в диалоговом окне "Новая цветовая схема". Если выбран вариант "По значению", то для каждого экземпляра выбранного атрибута назначается отдельный цвет.
Если выбран вариант "По диапазону", значения атрибута разделяются на диапазоны. Для добавления диапазона выберите диапазон в таблице и нажмите кнопку "Разделить". При каждом нажатии кнопки диапазон разделяется на более узкие диапазоны.
Трубопроводы заливаются цветом в соответствии с выбранным атрибутом. Для сегментов труб с врезками цветные заливки применяются к отдельным секциям сегмента.
