Рисование гибкой трубы
Приступая к работе над планом трубопровода, необходимо указать настройки трассировки, которые будут использоваться по умолчанию для типа трубы, размещаемой на плане. Если настройки трассировки еще не заданы, обратитесь к разделу Определение параметров трассировки для труб.
  1. В окне "Диспетчер проектов" разверните раздел "Виды (все)""Планы этажей" и дважды щелкните на виде для системы трубопроводов.
  2. Выберите вкладку "Системы"панель "Сантехника и трубопроводы""Гибкий трубопровод".
  3. В списке "Выбор типа" выберите тип гибкой трубы.
  4. На панели параметров укажите параметры компоновки.
  5. Щелкните вкладку "Размещение трубы"панель "Инструменты размещения" и выберите параметры размещения.
  6. Убедитесь в том, что на ленте выбран режим "Марки при размещении", обеспечивающий автоматическое нанесение марок труб. Затем на панели параметров задайте следующие параметры маркировки.
    Цель Действия
    Изменение ориентации марки. Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально".
    Загрузка дополнительных марок. Нажмите "Марки"
    Размещение линии выноски между маркой и трубой. Установите флажок "Выноска".
    Изменение длины выноски по умолчанию. Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска".
  7. В области рисования щелчком мыши укажите начало гибкой трубы, перетащите мышь так, чтобы предварительное изображение гибкой трубы прошло по требуемой траектории. Щелкайте мышью в каждой точке, где гибкая труба должна изгибаться, и наконец, щелкните соединитель, чтобы закончить гибкую трубу в месте ее соединения с другим сегментом трубы, компонентом механического оборудования или трубопроводным фитингом.
    Некоторые компоненты имеют по несколько соединителей, которые отображаются один над другим. При рисовании гибкой трубы из составного соединителя откроется диалоговое окно "Выбор соединителя", которое позволяет выбрать требуемый соединитель.
    Переходы и тройники добавляются к сегменту автоматически.
    Для гибких труб на виде с невидимыми линями отображаются осевые линии. При работе с соединительными деталями трубопроводов можно переопределить осевую линию по умолчанию. Для этого можно изменить семейство, добавить линию модели и присвоить осевой линию эту подкатегорию.
    По умолчанию осевые линии отключаются в шаблонах для США.
