Вставка элементов с выравниванием
Скопировав элементы в буфер обмена, выберите один из инструментов "Вставить с выравниванием" для вставки элементов с указанным выравниванием.
  1. Вырезать или скопировать элементы в буфер обмена.
  2. Выберите вкладку "Изменить"панель "Буфер обмена"раскрывающийся список "Вставить" и укажите один из следующих вариантов:
    • С выравниванием по выбранным уровням. При копировании всех элементов модели можно вставить их на одном уровне или на нескольких уровнях. В открывшемся диалоговом окне указать уровень. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, можно выбрать несколько уровней.
    • С выравниванием по выбранным видам. При копировании элементов, определяемых на виде (таких как размеры), или элементов, определяемых в модели и на виде, можно вставить их на видах сходных типов.
    • С выравниванием по текущему виду. Вставка элементов на текущем виде. Таким способом, например, можно скопировать элементы с вида в плане на фрагмент. Целевой вид должен отличаться от того, с которого элементы были скопированы.
    • С выравниванием по тому же месту. Вставка элементов на том же месте, откуда они были вырезаны или скопированы.
      Этот параметр бывает полезен при формировании рабочих наборов и вариантов конструкции. Кроме того, такая вставка может выполняться в другие файлы, которые имеют общие координаты с текущим.
    • С выравниванием по выбранному уровню. Вставка элементов на виде фасада. Для работы с данным инструментом необходимо перейти на вид фасада, потому что требуется указание линии уровня, на который будет выполняться вставка элементов.
      Прим.: Выбор уровня в Диспетчере проектов здесь не подходит.
Revit выравнивает элементы соответствующим образом.
