Метод определения потерь давления для фитингов и арматуры для воздуховодов и трубопроводов можно указать на палитре "Свойства".
 Вместо стандартных методов расчета Revit сторонние разработчики могут создавать методы расчета и устанавливать их как надстройки.
Установка метода определения потерь
-  Выберите фитинг или арматуру воздуховода или трубопровода.
-  Выберите в списке на палитре "Свойства" в качестве значения параметра "Метод определения потерь" метод определения потерь давления. Для воздуховодов предусмотрены следующие методы определения потерь по умолчанию:  - Коэффициент из таблицы ASHRAE
- Определенный коэффициент
- Удельные потери
- Не определено
Для трубопроводов предусмотрены следующие методы определения потерь по умолчанию:  - Коэффициент K из таблицы
- Удельные потери
- Использовать определение на типоразмере
- Не определено
Прим.:
- Методы "Удельные потери" и "Определенный коэффициент" недоступны, если выбран фитинг или арматура с несколькими соединителями, поскольку в этом случае для фитинга или арматуры существует несколько мест потери давления.
- Сторонние разработчики могут создавать для фитингов и арматуры дополнительные методы потерь, которые могут отображаться в этом списке.
- При выборе методов "Определенный коэффициент" или "Удельные потери" можно указать значение для выбранного метода потерь. Выберите в разделе "Настройки метода определения потерь" команду "Редактировать".
- Укажите в диалоговом окне "Параметры" значение для выбранного метода потерь.
Прим.: Если система воздуховодов является связной, то значение падения давления на фитинге или арматуре будет обозначено при помощи параметра "Падение давления". Если фитинг или арматура имеет несколько траекторий (более двух соединителей), то значение параметра "Падение давления" будет пустым. Обратите внимание, что значение "Падение давления" включает в себя падение давления для соединителей. Например, соединитель арматуры, в отличие от фитинга, имеет встроенный параметр падения давления. Итоговое падение давления для арматуры представляет собой сумму двух значений падения давления.
