Можно соединить короб с электрооборудованием или механическим оборудованием, имеющим соответствующий соединитель.
Соединители коробов могут быть отдельными либо соединителями поверхности. При использовании соединителя поверхности выполняется переход в режим соединения поверхностей. В этом режиме можно определить точку подключения для соединителя поверхности путем его перетаскивания в новое положение или с помощью задания временных размеров.
Чтобы добавить дополнительные соединители поверхности, следует отредактировать семейство требуемого оборудования. См. раздел Работа с соединителями.
Можно соединить короб с оборудованием на виде в плане, виде фасада или на 3D виде.
 панель "Электротехника"
 "Короб".
 "Короб". Программа Revit переходит в режим соединения на поверхности. В этом режиме можно изменить положение соединителя на поверхности, выполнить соединение "как есть" либо отменить соединение.
 панель "Соединение на поверхности"
панель "Соединение на поверхности" "Принять соединение".
