Задайте свойства компоновки балочных систем: число балок, выравнивание, типоразмер балок, интервал, правило компоновки и уклон.
- На палитре свойств в разделе "Образец" выберите значение параметра "Правило компоновки". - Фиксированное расстояние: задание расстояния между осевыми линиями балок в балочной системе. Число балок в системе также определяется прочими настройками.
- Постоянное количество: задание количества балок в балочной системе. Балки внутри системы размещаются с равным интервалом. Выполняется центрирование балок.
- Максимальный интервал: задание максимального расстояния между осевыми линиями балок в балочной системе. Необходимое число балок в системе вычисляется автоматически. Балки размещаются по центру системы.
- Чистый интервал: аналогично значению "Фиксированный интервал", с тем отличием, что расстояние измеряется не между осевыми линиями балок, а между их поверхностями. При изменении размера отдельной балки в балочной системе с правилом компоновки "Чистый интервал" соседние балки перемещаются, чтобы расстояние между балками не изменялось.
- Введите значение параметра "Количество балок" для балочной системы. Этот параметр активен только в том случае, если выбрано правило компоновки "Постоянное количество".
- Введите значение параметра "Фиксированный интервал", для определения расстояния между балками. Этот параметр активен только в том случае, если выбрано правило компоновки "Фиксированный интервал", "Максимальное расстояние" или "Чистый интервал".
- Выберите тип выравнивания. Это значение определяет размещение первой балки в системе. Расстояние до каждой последующей балки отсчитывается от этой точки в соответствии с заданным интервалом. Этот параметр активен только в том случае, если выбрано правило компоновки "Фиксированный интервал" или "Чистый интервал".
-  Выберите типоразмер балки для построения балочной системы. Прим.: Те же самые значения доступны в раскрывающемся списке "Выбор типа". Если требуемая балка отсутствует в списке, отображаемом при работе с инструментом создания балочных систем, балку следует загрузить в проект до задания типоразмера балок в балочной системе.
