Указание вертикальной и планарной ориентации адаптивной точки.
Ориентация влияет на адаптивный компонент "Семейство" при размещении в другом компоненте или в среде проекта.
| Ориентация оси Z для варианта "Глобальная" | Ориентация оси Z для варианта "Основа" | Ориентация оси Z для варианта "Экземпляр" | |
| Ориентация оси XY для варианта "Глобальная" | "Глобальная" (XYZ) | ||
| Ориентация оси XY для варианта "Основа" | "Глобальная" (Z), затем "Основа" (XY)1 | "Основа" (XYZ) Основа и система контура (XYZ)2 | "Экземпляр" (Z), затем "Основа" (XY) |
| Ориентация оси XY для варианта "Экземпляр" | "Экземпляр" (XYZ) | ||
| 1 Плоская проекция (X и Y) формируется по касательным геометрии из главного компонента. 2 Применяется к экземплярам, если адаптивное семейство содержит не менее трех точек, образующих замкнутый контур. Ориентация адаптивной точки определяется вариантом "Основа". Однако если адаптивные точки компонента размещаются в другом порядке, отличном от порядка в основе (например, по часовой стрелке, а не против часовой стрелки), ось Z будет инвертирована, а планарная проекция будет заменена. | |||
| Исходный параметр адаптивной точки "Ориентация" теперь называется "Ориентация на" | |
| Старый параметр | Новый параметр |
| "По ссылке на основу" | "Основа" (XYZ) |
| "Автоматический расчет" | Основа и система контура (XYZ) |
| "По вертикали при размещении" | "Глобальная" (Z), затем "Основа" (XY) |
| "Ортогонально при размещении" | "Глобальная" (XYZ) |
| "По вертикали в семействе" | "Экземпляр" (Z), затем "Основа" (XY) |
| "Ортогонально в семействе" | "Экземпляр" (XYZ) |
Загрузите следующие средства диагностики по трем осям для изучения и визуализации режима ориентации адаптивного компонента.
