У бетонных деталей, созданных на основе элементов поверхности (например, стен и перекрытий), есть защитный слой арматуры. Кроме того, они могут служить основой для арматурных стержней, наборов арматурных стержней, армирования по площади, армирования по траектории и листа арматурной сетки.
 Чтобы получить доступ к инструментам армирования, можно выбрать бетонную деталь и выполнить армирование аналогично армированию целого элемента. Обратите внимание на следующие правила армирования элементов:
- Можно армировать только детали, созданные на основе стен, перекрытий и фундаментных плит.
- Исходный элемент может служить основой для арматурного стержня независимо от деталей.
- Если разделить, объединить или удалить армированную деталь, то существующий арматурный стержень в этой детали будет удален.
- Детали, созданные на основе сложных конструкций можно армировать, если для параметра "Функция" задано значение "Структура".
 Свойство экземпляра "Категория основы" для арматурных элементов позволяет отличать арматурные стержни, размещенные на элементах деталей, от арматурных стержней, размещенных на исходном элементе детали.
Совет: Создайте фильтр армирования, в котором для параметра "Категория основы" назначено значение "Элементы". Результаты можно использовать на марках и в спецификациях для улучшения качества документации по армированию.
Рекомендуемые рабочие процессы для армирования железобетонных элементов
-  При моделировании сборных стен или сегментов пола в качестве деталей разместите армирование в сборных деталях и добавьте соединительный арматурный стержень к исходному элементу.
-  При использовании деталей для моделирования последовательностей бетонирования для полов разместите арматурный стержень в монолитных деталях.
- Если для заполнения уровня требуется несколько элементов перекрытий (например, помещения, коридоры и балконы), создайте отдельный элемент, а затем объедините их, чтобы упростить размещение армирования.
