Для создания 3D тела выполните вращение 2D профиля вокруг оси.
Для получения дополнительной информации об использовании элементов вращения в семействах см. раздел Создание геометрии семейства.
Прим.: Сведения о создании семейства формообразующих элементов или семейства компонентов с помощью шаблона адаптивного компонента, например, Generic Model Adaptive.rft, см. в разделе
Элементы вращения в среде концептуального проектирования.
Повороты
Элемент вращения представляет собой объект, создаваемый вращением формы вокруг оси. При этом вращаемая форма может совершать как полный, так и неполный оборот вокруг оси. Если осью вращения является одна из линий контура, то в результате получается сплошное объемное тело.
Пример такой геометрии вращения
Если ось вращения находится на расстоянии от замкнутого контура, то в результате получается объемная геометрия с отверстием по центру.
Элементы вращения используются для создания геометрии таких семейств, как например ручек дверей и предметов мебели, колонн и куполообразных люков.
Ниже описана общая процедура построения объемной геометрии с использованием элемента вращения. Реальные процедуры в некоторых деталях могут варьироваться.
Создание твердотельного или полого элемента вращения
- В редакторе семейств на панели "Формы" вкладки "Создание" выполните одно из следующих действий:
- Щелкните элемент
("Вращение").
- Выберите раскрывающийся список "Полые формообразующие элементы"
("Полый элемент вращения").
Прим.: При необходимости задайте рабочую плоскость до построения элемента вращения. Выберите вкладку "Создание"
панель "Рабочая плоскость"
("Установить").
- Разместите ось вращения:
- Выберите вкладку "Изменить | Создать тело вращения"
панель "Рисование" и щелкните значок
("Линия оси").
- Задайте начальную и конечную точки оси, определяющие ее положение.
- Для построения формы, которая будет вращаться вокруг оси, используйте инструменты рисования:
панель "Рисование"
("Линия границы").
- Для создания одного элемента вращения нарисуйте замкнутый контур.
- Для создания нескольких элементов вращения нарисуйте несколько непересекающихся замкнутых контуров.
Внимание: Если осью вращения является одна из линий контура или ось пересекает контур, то в результате получается сплошное объемное тело. Если ось не касается формы вращения, то в результате вращения в форме создается отверстие.
- На палитре свойств измените свойства элемента вращения:
- Для изменения начальной и конечной точек вращаемой геометрии введите новые значения параметров "Начальный угол" и "Конечный угол".
- Для задания видимости элемента вращения в группе "Графика" для параметра "Переопределения видимости/графики" нажмите кнопку "Редактировать".
- Для применения к элементу вращения материала по категории в группе "Материалы и отделка" щелкните в поле "Материал", выберите
и задайте материал.
- Для назначения подкатегории для элемента вращения выберите подкатегорию в группе "Данные изготовителя" в поле "Подкатегория".
- Нажмите кнопку "Применить".
- На панели "Режим" щелкните на значке
("Завершить режим редактирования").
- Для просмотра элемента вращения откройте 3D вид.
- Для изменения размера элемента вращения на 3D виде используйте редактирование с помощью ручек.
Прим.: Для элементов с углом вращения в 360 градусов перетаскивание недоступно.
