Изменение типов элементов с помощью инструмента "Соответствие по типу"
Инструмент "Соответствие по типу" позволяет преобразовать один или несколько элементов одной и той же категории так, чтобы они соответствовали другому выбранному типу из той же категории.
Например, можно выбрать типовую стену размером 12”, а затем выбрать другие стены разных типов и преобразовать их в типовые 12-дюймовые стены.
Инструмент "Соответствие по типу" копирует параметры экземпляра из исходного элемента в целевые элементы. Параметры экземпляра должны быть определены в редакторе семейств.
  1. Выберите вкладку "Изменение"панель "Буфер обмена" ("Сопоставление свойств типа").
    Курсор принимает вид кисти.
  2. Выберите элемент, типоразмер которого требуется присвоить другим элементам.
    Кисть-курсор заполняется "краской".
    Пример
    Revit Structure
    Пример
  3. Выберите элемент из той же категории, которому нужно присвоить выбранный типоразмер.
    Для преобразования нескольких элементов выберите по очереди остальные элементы, перейдите на вкладку "Изменить | Соответствие по типу" и на панели "Несколько" щелкните на значке ("Выбрать несколько"). Выберите элементы, нарисовав вокруг них рамку выбора, и нажмите "Завершить выбор".
  4. Если требуется выбрать новый тип, щелкните в области рисования за пределами объектов (или один раз нажмите клавишу Esc) для удаления заливки курсора в виде кисти, затем выполните процедуру заново.
  5. Для завершения работы с инструментом нажмите клавишу Esc два раза.
На инструмент "Соответствие по типу" распространяются следующие ограничения:
