Хотя трубопроводы являются концентрическими, можно задать выравнивание для трубопроводов различных размеров.
Редактор выравнивания позволяет выравнивать верхние, нижние или боковые стороны трубы в секции системы.
 панель "Редактирование"
 "Выровнять".
 "Выровнять".  "Управляющая точка" для выбора конца секции воздуховода, который будет использоваться в качестве опорного конца при выравнивании, помечаемого стрелкой на конце ветви.
При каждом нажатии кнопки выбирается начальный либо конечный сегмент, на что указывает стрелка на конце каждой ветви.
| Кнопка | Выравнивание |
|   | Вверху слева |
|   | Вверх по центру |
|   | Вверху справа |
|   | По середине влево |
|   | По середине по центру |
|   | По середине вправо |
|   | Вниз влево |
|   | Вниз по центру |
|   | Вниз вправо |
 "Линия выравнивания" и выбрать опорную линию в области рисования. Этой функцией особенно удобно пользоваться на 3D видах с включенным режимом "Тонкие линии" и визуальным стилем "Каркасное представление". По ребрам и по центру граней опорной трубы появляются штриховые вспомогательные линии, как показано на рисунке.
 "Готово", чтобы выровнять трубопроводы, или кнопку
 "Готово", чтобы выровнять трубопроводы, или кнопку  "Отмена" для выхода из редактора выравнивания без применения изменений.
 "Отмена" для выхода из редактора выравнивания без применения изменений. Показанные трубопроводы выровнены по линии "Вверху по центру" большого сегмента, соединенного с тройником.
