Границы участков в Revit создаются в среде построения эскизов, либо непосредственным вводом геодезических данных в проект.
- Перейдите на вид генплана.
- Перейдите на вкладку "Формообразующие и генплан"
панель "Изменение площадки"
("Граница участка").
Построение эскиза границ участка
- В диалоговом окне "Создание границы участка" выберите "Создать на основе эскиза".
- Щелкните на значке
(Выбрать линии) или на другом инструменте работы с эскизами для создания эскизных линий.
- Нарисуйте эскиз границ участка.
Должен получится замкнутый контур. Если нарисовать эскиз незамкнутого контура и выбрать "Завершить границу участка", в Revit отображается предупреждение о невозможности вычисления площади. Чтобы предупреждение больше не появлялось, следует замкнуть контур.
Ввод значений расстояний и углов
В Revit выполняется выравнивание топографических данных в соответствии с направлением истинного севера.
- В диалоговом окне "Создание границы участка" выберите "Создать по введенным значениям расстояний и углов".
- В диалоговом окне "Границы участка" нажмите кнопку "Вставить" и добавьте расстояния и направления из топографических данных.
- Сформируйте описание дуги, которая будет служить границей участка (необязательный шаг).
Выполните следующие действия.
- Задайте значения параметров "Расстояние" и "Без подпора", определяющие хорду между двумя точками дуги.
- В раскрывающемся списке "Тип" выберите "Дуга".
- Задайте значение радиуса.
Оно должно быть больше половины длины хорды. Чем больше радиус, тем более пологой будет дуга.
- Если необходимо построить дугу слева от хорды, из списка "Л/П" выберите "Л". Если дуга должна располагаться справа от хорды, выберите "П".
- При необходимости вставьте дополнительные линии.
- Изменить порядок расположения границ участка можно с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз".
- Укажите расположение границ участка в области рисования и щелкните мышью для их размещения.
