Значения площади помещений отображаются на палитре свойств, марках и в спецификациях помещений.
 Для расчета площади помещения в Revit выполняются следующие операции:
-  Определяются границы помещения. Многие элементы модели имеют параметр "Граница помещения". Для некоторых элементов (например, стен и колонн) параметр "Граница помещения" включен по умолчанию. Для остальных элементов параметр "Граница помещения" требуется включить. (См. раздел Элементы, ограничивающие помещение.) Для определения границ помещений при отсутствии стен используются линии-разделители помещений. (См. раздел Линии-разделители помещений.) Также можно изменить слой стен, ограничивающих помещение. (См. раздел Изменение местоположения границы площади помещения.)
-  Используется расчетная высота Расчетная высота — это значение высоты, определенное относительно базового уровня помещения. В Revit периметр помещения рассчитывается на данной высоте. Если в здании есть наклонные стены или другие нестандартные элементы, то может возникнуть необходимость изменения расчетной высоты для получения более точных значений площадей и объемов помещений. См. раздел Расчет высоты помещения.
Значение площади помещения в Revit определяется на основании значения ее периметра на определенной высоте.
