При выполнении импорта или связывании файла с проектом Revit можно запрашивать в файле информацию о его объектах.
Эта операция позволяет идентифицировать объект и определить слой, на котором он находится. Также можно скрыть слой объекта или удалить его.
При выделении обозначения импорта в строке состояния отображается следующая информация:
<имя импортируемого файла>: обозначение импорта: местоположение <Общедоступное> или <Не общедоступное>.
 панель "Импорт экземпляра"
 ("Запрос").
 ("Запрос"). Revit вначале выделяет объекты самого низкого уровня (например, линии). Нажмите клавишу Tab для перехода к выделению объектов более высокого уровня, таких как блоки.
Откроется диалоговое окно "Параметры импортированного элемента" со следующей информацией:
Выбранный слой может оставаться видимым на других видах.
 на панели управления видом. Чтобы снова отобразить слой, перейдите на вкладку "Вид"
 на панели управления видом. Чтобы снова отобразить слой, перейдите на вкладку "Вид" панель "Графика"
панель "Графика" "Видимость/Графика". На вкладке "Импортированные категории" выберите слой и нажмите кнопку "ОК".
"Видимость/Графика". На вкладке "Импортированные категории" выберите слой и нажмите кнопку "ОК". Выбранный слой больше не отображается на всех видах проекта.
Режим редактирования запроса остается активным, что дает возможность выбрать другие объекты.
