Ограничения для данных SketchUp, импортируемых в Revit
В Revit данные, импортированные из Trimble® SketchUp®, рассматриваются как большой блок геометрии, не поддающийся управлению. Однако для улучшения результатов можно изменить параметры слоев из Trimble® SketchUp®.
Например, для назначения цветов и материалов по слою выберите вкладку "Управление"панель "Параметры""Стили объектов" и измените значения параметров на вкладке "Импортированные объекты".
При импорте конструкции Trimble® SketchUp® в семейство формообразующих элементов Revit и последующей загрузке семейства формообразующих элементов в проект Revit можно преобразовать грани формообразующих элементов из конструкции в стены, полы и крыши. (См. раздел Импорт формообразующих элементов из других приложений.)
