Измените свойства экземпляра для изменения уровня, высоты подоконника, высоты верхнего бруса и других параметров окна.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Уровень | Уровень, на котором размещен экземпляр. |
| Высота нижнего бруса | Высота порога двери по отношению к уровню, на котором размещен экземпляр. Изменение этого значения не изменяет размер экземпляра. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарий, который вводится или выбирается в раскрывающемся списке. После ввода комментарий можно выбрать для других экземпляров или элементов в той же категории, вне зависимости от типоразмера и семейства. |
| Марка | Экземпляры нумеруются в рамках категории путем увеличения значения этого параметра на 1 для каждого размещаемого экземпляра. Например, для первого размещаемого в проекте окна параметру "Марка" по умолчанию будет присвоено значение 1. Для следующего размещаемого окна, независимо от типа, значение параметра "Марка" — 2. При изменении этого значения на уже использованное для другого окна Revit выдаст предупреждение, не препятствуя дальнейшему его использованию. Для свойства "Марка" следующего размещаемого окна, как следствие, будет назначено следующее неиспользованное большее числовое значение. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой был создан данный экземпляр был создан. См. раздел Создание стадий. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой данный экземпляр был снесен. См. раздел Снос элементов. |
| Прочее | |
| Высота верхней точки | Высота верхней точки экземпляра по отношению к уровню, на котором размещен экземпляр. Изменение этого значения не изменяет размер экземпляра. |
