Измените для несущего перекрытия свойства аналитической модели для размещения инструментов и процедур расчета несущих конструкций.
Для изменения свойств аналитической модели несущих конструкций выберите элемент. На палитре свойств выберите специфические для элемента свойства аналитической модели из фильтра свойств.
| Имя | Описание |
| Аналитическая модель | |
| Анализировать как | "Односторонний" или "Двусторонний" Определение переноса нагрузки через перекрытие на его опоры. |
| Свойства аналитической модели | |
| Типоразмер семейства | Тип семейства элемента. |
| Набор характеристик физического материала | Имя физического набора характеристик, назначенного для материала перекрытий (только для чтения). |
| Площадь | Общая площадь несущего перекрытия. |
| Периметр | Общий периметр несущего перекрытия. |
| Выравнивание аналитической модели | |
| Способ выравнивания |
Автоопределение или Проекция. Установка автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных опорных элементов несущего перекрытия или определенной проекции. |
| Проекция оси Z | "Верх элемента", "Центр элемента", "Низ элемента", <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве метода выравнивания указана проекция. В режиме эскиза для этого параметра по умолчанию установлено значение "Ребро перекрытия" для всего эскиза модели или только линии эскиза. Указывается вертикальное положение аналитической модели в основании несущего перекрытия. |
| Данные изготовителя | |
| Номер поверхности | Идентификатор, созданный для аналитической поверхности. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей перекрытий, фундаментных плит и стен в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой создается перекрытие. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой перекрытие сносится. См. раздел Стадии проекта. |
