На топо-поверхность можно поместить основание здания. Структуру и глубину основания затем можно изменить.
основание здания создается построением замкнутого контура на топо-поверхности. Построив основание, можно задать значение его смещения по высоте относительно уровня и другие свойства. Путем построения эскизов замкнутых контуров внутри периметра основания здания можно задать отверстия в основании; кроме того, можно задать уклон основания здания.
Основание здания можно добавить только на топо-поверхность. Создавать основание здания следует на генплане, хотя добавить ее можно и к топографической поверхности на плане этажа. Если секущий диапазон и/или смещение основания здания по высоте заданы неправильно, основание может и не отобразиться на плане этажа. Например, топо-поверхность построена на плане этажа на отметке 10 метров. Затем туда помещено основание со смещением от поверхности равным -20 метрам. Если плоскость проекций вида в плане располагается недостаточно низко, основание не отображается. См. раздел Секущий диапазон.
